Разтрисане на двигателя при подаване на газ
    ами незнам! при мен беше от сондата.докато не стопли газовете не ми отчиташе правилно...
    Аlfa156 1.8TS 2000
      Днес си поиграха малко за да изключа някои неща.
      Първо проверих дали смуче от някъде неотчетен от дебитомера въздух. Пръсках с един спрей от дебитомера до дросела и нищо. Не смуче.
      После почистих дебитомера и пак никаква разлика.
      Накрая започнах да вадя лулите една по една и когато мотора работи без първата и последната лула почти няма разлика от да си работи с 4-те. При липсата на втората или третата мотора се тресе значително повече. От което си мисля, че лулите са ми за смяна /те и такъв вид си имат де/. Давайте идеи от къде да ги взимам и какви пари са?
      FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
      LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
      LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
      LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
      ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
      LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
        От БОШ около 25лв е едната
        NEW 159 2.0 JTDm Black TI
          Кой от всички Бош?
          Не, че утре няма да се видим на срещата , но все пак ако случайно не идваш ми пиши от къде точно да ги взема.
            Малко късно, но все продължвам със същите оплаквания. В ниските обороти колата е слаба, а при първоначално натискане на педала на газта направо се чуди.
            Та въпросът ми е: Дали е възможно да не са ми зацепили и този път ангренажния ремък. Смяната на консумативите ми я правиха в Динекспрес /голяма грешка/. Майсторът там ми каза, че от Италия не е бил зацепен ремъка както трябва. Те иначе щели по белези да го сменят!!!/ фирмен сервиз за Пловдив!!!/, но колата не забивала муцуна /така си беше, но и заради спукана бубина/ и те затова взели петите от другия им сервиз и я няправили с тях. Но просто като ги видях какви са майстори и хич им нямам доверие. МОже ли и с пети /ако въобще са ги ползвали/ да не са го зацепили като трябва?
            Дали е възможно да не са ми я направили както трябва и затова колата да се чуди при подаване на газ. А освен това има придърпване като върна газта в ниските оборти. Колегата oem беше писал за такива симптоми, при неправилно зацепване.
            Имам ли основание да ходя пак за презацепване?
              Колеги. Това зачудване няма да се оправи. При мен пукаше гърмеше даже. След смяна на всички датчици де що има по контрол на горивото всичко изчезна освен при подаване на разко газ от празен ход. Първо се чува едно засмукване на въздух и секунда след това оборотите скачат. Тествал съм дебитомер на мултицет.
              Свалих датчика му. Подадох му разхранване да се нагрее закачих мултицета и почнах да подухвам с уста върху него. Дебитомера реагира след секунда. Същото е и когато е монтиран. Като подадеш рязко гаЗ първо трябва да мине въздуха, да го отчете и тогава да реагира ЕКУ-то. В момента на рязко отваряне на дроселовата клапа ЕКУ-то не знае колко въздух ще мине, че да подаде веднага гориво. За това минава малко време.
              Демек искам да кажа, че ниската латентност при първоначално подаване на газ е ниска заради дебитомера.
              Тук могат да се изкажат колегите за ГИ. Където там не се пита дебитомера за въздух. При тези колега когато са на гаЗ това замисляне не трябва да го има при рязкото подаване. Ако ли пък го има то теорията ми за дебитомера е грешна. Ще ми е интересно някой да се изкаже по въпроса с газта.
              ЕДИТ: Колега INTEGRALE. С петите също могат да объркат зацепването. Не знам, но щом като върнеш газта и придръпва, може би е от грешно зацепване. Такива коли съм презацепвал и всичките с грешно зацепване така придръпват при връщане на педала на газта.
                я си купете по една нова кола и мирясайте
                щото от тия диагнози по нета от "специалисти" оправия нема
                после алфите били трошливи ...
                  Аз не съм виждал Алфа с ТС мотор да реагира светкавично на разго подаване на газ и съм се примирил, че просто така си работят и повече не се занимавам да я гадая.
                  На мен ми писна да я ръчкам. Сменил съм вече всичко което трябваше и не трябваше. На диагностика дава перфектни стойности на всичко и вече само давам газ
                    това че ти не си виждал такава нищо не значи
                      Твоята как работи? Снимай я да я видим или да чуем.
                        моята как работи?
                        хихихи
                        но ще си позволя да ти дам един съвет - покарай още една-две години алфа, пък тогава давай акъл по всички възможни въпроси
                        no bad feelings
                          моята как работи?
                          хихихи
                          no bad feelings
                          Ти па кво се впрягаш? Нещо лошо ли съм направил? Или нещо невярно съм казал може би?
                            доста неверни неща всъщност
                              Мхм... добре щом е така... аз с моята проблеми вече нямам. В този случай който има проблеми да се оправя...
                                Колега oem, аз съм с ГИ и пак е същото, даже придърпва повече, даже и доста често и при смяна на предавките. Иначе при рязкото подаване е абсолютно същото на газ. реагира по същия начин, както на бензин. Може би ГИ-то използва инфото от дебитомера. Не знам може и да греша.
                                А иначе не мога да завъртя гуми (185/65/15) на първа ако не тръгна от 4 000 об/мин. Не мисля, че е нормално, дори и за 1.6.
                                Колега търтей, в Пловдив няма човек който да ми постави диагноза като ми види колата. Всички казват, че всичко е ОК. Така, че ми остава по интернет да се опитам да си реша проблема.
